TLV600x低功耗、轨到轨输入/输出、1MHz运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.37MB | 2024-06-06
刘辉
分享资料个
TLV600x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器是 专门针对通用 应用进行设计的。该系列器件具有轨到 轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(典型 值:75μA)、高带宽 (1MHz) 以及低噪声(1KHz 时为 28 nV/√Hz)等特性,对于要求在成本和性能之间取得 良好平衡的 应用 而言极具吸引力,例如消费类电子产 品、烟雾探测器和白色家电。TLV600x 具有低输入偏 置电流(典型值:±1.0pA),因此适用于 源阻抗高达 兆欧级 的应用。 TLV600x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使 用。该器件在高达 150pF 的容性负载条件下单位增益 稳定,并集成有 RF/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不 会出现反相而且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人 体放电模型 (HBM))。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
