TLV237x-Q1 550μA/通道、3MHz 轨至轨输入和输出运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-06-07
kmno4
分享资料个
TLV237x-Q1 器件是一款单电源运算放大器,能够提供 轨至轨输入和输出。TLV237x-Q1 在扩展汽车温度范围 内的最小工作电源电压低至 2.7V,最高电压为 16V。 因此,该宽电压范围可支持启/停功能,并可直接连接 典型的 12V 电池。轨至轨功能让器件可以实现最大输 出信号并避免削波。 CMOS 输入可实现适用于引擎控制单元 (ECU)、车身 控制模块 (BCM)、电池管理系统 (BMS) 和 HEV/EV 逆 变器的高阻抗。这样,用户还可以降低消耗的失调电压 并维持低功耗,从而帮助满足对静态电流的总体系统需 求,例如信息娱乐系统或仪表盘、HEV/EV 和动力传动 系统。 而且,TLV237x-Q1 系列支持电源电压上的高共模轨。 此功能不设置增益限制,可支持任何电平的输入,而不 用担心发生相位反转。
评论(0)
发评论
下载排行榜
