OPA1688音频运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.57MB | 2024-06-06
王秀珍
分享资料个
OPA1688 36V、单电源、低噪声 SoundPlus™ 音频运 算放大器能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源 电压范围内运行。这些最新补充的高压音频运算放大器 与 OPA16xx 器件搭配,为用户提供了广泛的带宽、噪 声和功率选择,可以满足各种应用的需要。OPA1688 采用 WSON 微型封装,并且失调电压、漂移和静态电 流均较低。该器件还具有高带宽、快速转换率和高输出 电流驱动能力。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压 , OPA1688 系列则有所不同,可在 4.5V 至 36V 的额定 电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导致反 相。输入可在负电源轨以下 100mV 到顶轨以上 2V 范 围内正常运行。请注意,该器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
