缩略语 英文全称 中文解释 2G 2nd Generation Mobile Communications System 第二代移动通信系统 3G,3GMS 3rd Generation Mobile Communications System 第三代移动通信系统 3GPP 3rd Generation Partnership Project 第三代合作组织
A AAA Authentication, Authorization, Accounting 鉴权、授权、计费 AAL1 ATM Adaptation Layer type 1 ATM适配层类型1 AAL2 ATM Adaptation Layer type 2 ATM适配层类型2 AAL5 ATM Adaptation Layer type 5 ATM适配层类型5 ABR Available Bit Rate 可用比特率 ACL Access Control List 访问控制列表 ACS Add, Compare, Select 加,比,选 ADMF Administration Function at the LIAN LIAN中的管理功能实体 ADT Adaptive Dynamic Threshold 自适应动态阀值 AG Access Gateway 接入网关 AI Acquisition Indicatior 捕获指示 AICH Acquisition Indication Channel 捕获指示信道 ALIM ATM Line Interface Module subrack ATM线路接口插框 AM Account Management 计费管理 AM Acknowledged Mode 确认模式 AMR Adaptive MultiRate 自适应多速率 ANSI American National Standard Institute 美国国家标准组织 AoCC Advice of Charge Charging 计费费用通知 AoCI Advice of Charge Information 计费信息通知 AP Access Point 接入点 AP Access Preamble 接入前导 APN Access Point Name 接入点名称 ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议 ARQ Automatic Repeat Request 自动重发请求 AS Application Server 应用服务器 AS Access Stratum 接入层 ASC Access Service Class 接入服务类 ASCII American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准码 ASF Application Server Function 应用服务器功能 ASIC Application Specific Integrated Circuit 专用集成电路 ASN.1 Abstract Syntax Notation One 抽象语法编码1 ASP Application Server Process 应用服务器进程 ASP Access Service Provider 接入服务提供商 ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式 AuC Authentication Center 鉴权中心
B BAIC Barring of All Incoming Calls 限制所有入呼叫 BAIC-Roam Barring of All Incoming Calls when Roaming outside the home PLMN country 当漫游出归属PLMN国家后,限制入呼叫 BAM Back Administration Module 后管理模块 BAOC Barring of All Outgoing Calls 限制所有出局呼叫 BAS Broadband Access Server 宽带接入服务器 BC Billing Center 计费中心 BCCH Broadcast Control Channel 广播控制信道 BCH Broadcast Channel 广播信道 BCFE Broadcast Control Functional Entity 广播控制功能实体 BER Bit Error Rate 误比特率 BGP Border Gateway Protocol 边界网关协议 BHCA Busy Hour Calling Attempt 忙时试呼次数 BICC Bearer Independent Call Control 承载无关呼叫控制 BIOS Basic Input Output System 基本输入输出系统 BITS Building Integrated Timing Supply System 通信楼综合定时供给系统 BLER Block Error Rate 误块率 BMC Broadcast/Multicast Control 广播/组播控制 BNET Broadband NETwork subrack 宽带交换网插框 BOIC Barring of Outgoing International Calls supplementary service 禁止国际出局呼叫补充业务 BOIC-exHC Barring of Outgoing International Calls except those directed to the Home PLMN Country 限制所有除归属国外的国际出局呼叫 BOM Bill of Material 物料清单 BS Billing System 计费系统 BSC Base Station Controller 基站控制器 BSP Board Support Packet 板级支持软件包 BSS Base Station Subsystem 基站子系统 BSSAP Base Station Subsystem Application Part 基站子系统应用部分 BTS Base Transceiver Station 基站收发信台
C CA Capacity Allocation 容量分配 CAA Capacity Allocation Acknowledgement 容量分配确认 CAMEL Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic 移动网络增强逻辑的客户化应用 CAP CAMEL Application Part CAMEL应用部分 CAR Committed Access Rate 约定访问速度 CBR Constant Bit Rate 恒定比特率 CC Call Control 呼叫控制 CCCH Common Control Channel 公共控制信道 CCF Conditional Call Forwarding 条件呼叫前转 CCF Call Control Function 呼叫控制功能
