2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-18
分享资料个
2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案:  一、单项选择题
  1.适用于大型机器设备或重型起重运输设备制造的厂房是(  )。
  A.单层厂房
  B.2层厂房
  C.3层厂房
  D.多层厂房
  2.将骨架结构厂房山墙承受的风荷载传给基础的是(  )。
  A.支撑系统
  B.墙体
  C.柱子
  D.圈梁
  3.我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”,中间露天,四周有顶盖看台,外围及顶部采用型钢网架,这类建筑物的结构称为( )。
  A.墙承重结构
  B.骨架承重结构
  C.内骨架承重结构
  D.空间结构
  4.毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成。根据毛石材料特点,毛石基础砌筑时的宽及台阶高度不应小于( )。
  A.400mm
  B.350mm
  C.300mm
  D.250mm
  5.窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是(  )。
  A.排除窗上的凝结水
  B.室内美观、卫生需要
  C.与外窗台对应
  D.满足建筑节点设计需要
  6.坚硬岩石陡坡上半挖半填且填方量较小的路基,可修筑成(  )。
  A.填石路基
  B.砌石路基
  C.护肩路基
  D.护脚路基
  7.高速公路沥青路面的面层应采用(  )。
  A.沥青混凝土
  B.沥青碎石
  C.乳化沥青碎石
  D.沥青表面处治
  B.温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用(  )。
  A.镀锌薄钢板伸缩缝
  B.U型钢板伸缩缝
  C.梳型钢板伸缩缝
  D.橡胶伸缩缝
  9.在有较大排洪量、地质条件较差、路堤高度较小的设涵处,宜采用(  )。
  A.圆管涵
  B.盖板涵
  C.拱涵
  D.箱涵
  10.按照地下停车场构造基准要求,车道位置在梁下的有效高度不应低于(  )。
  A.2.1m
  B.2.2m
  C.2.3m
  D.2.0m
  11.综合考虑钢筋的强度、塑性、工艺性和经济性。非预应力钢筋混凝土一般不应采用(  )。
  A.甲级冷拔低碳钢丝
  B.HRB500钢筋
  C.HRB400钢筋
  D.HPB235钢筋
  12.受冲击振动荷载的预应力钢筋混凝土轨枕,在配筋选材时应采用(  )。
  A.冷拉热轧钢筋
  B.冷拔低碳钢筋
  C.冷轧带肋钢筋
  D.热处理钢筋
  13.隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护,以达到快硬、早强和高强度效果,在配制混凝±时应优先选用( )。
  A.硅酸盐水泥
  B.矿渣硅酸盐水泥
  C.火山灰硅酸盐水泥
  D.粉煤灰硅酸盐水泥
  14.在道路和机场工程中,混凝土的结构设计和质量控制的主要强度指标和参考强度指标分别是(  )。
  A.抗拉强度和抗压强度
  B.抗压强度和抗拉强度
  C.抗压强度和抗折强度
  D.抗折强度和抗压强度
  15.某建筑物用作屋面的涂层钢板厚度为0.3mm。制作此种钢板的原材料是(  )。
  A.热轧厚钢板
  B.热轧薄钢板
  C.冷轧薄钢板
  D.冷轧厚钢板
  16.目前常用的人造石材分为四种类型,人造大理石和人造花岗岩多属(  )。
  A.水泥型
  B.聚酯型
  C.复合型
  D.烧结型
  17.建筑物外墙装饰所用石材。主要采用的是( )。
  A.大理石
  B.人造大理石
  C.石灰岩
  D.花岗岩
  1B.烧结空心砖有两种规格.其中一种是(  )。
  A.290mm×190mm×90mm
  B.190mm×190mm×90mm
  C.240mm×115mm×90mm
  D.240mm×115mm×53mm
  19.普通建筑物卫生问门窗的玻璃多选用(  )。
  A.普通平板玻璃
  B.压花玻璃
  C.夹丝玻璃
  D.夹层玻璃
  20.具有扰折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长等优点的外墙饰而材料是(  )。
  A.大理石
  B.陶瓷锦砖
  C.同质砖
  D.釉面砖
  21.既为防水材料又兼为屋面结构的是( )。
  A.混凝土屋面瓦
  B.金属屋面
  C.阳光板
  D.膜材
  22.属于塑性体沥青防水卷材的是(  )。
  A.APP改性沥青防水卷材
  B.SBS改性沥青防水卷材
  C.沥青复合胎柔性防水卷材
  D.三元乙丙橡胶防水卷材
  23.用水泥混凝土搅拌成桩的施工流程是:定位→预埋下沉→提升并喷浆搅拌→重复下沉搅拌→重复提升搅拌→成桩结束。这一工艺过程应称为(  )。
  A.“一次喷浆、三次搅拌”
  B.“一次喷浆、二次搅拌”
  C.“一次喷浆、四次搅拌”
  D.“二次喷浆、五次搅拌”
  24.对地势开阔平坦、土质较坚硬的场地进行平整,可采用推土机助铲配合铲运机工作,一般每台推土机可配合的铲运机台数为(  )。
  A.1-2台
  B.2-3台
  C.3-4台
  D.5-6台
  25.在桩基工程施工中,振动沉桩对地基土层有一定的要求,它不适用于(  )。
  A.砂土
  B.砂质黏土
  C.亚黏土
  D.黏性土
  26.按照石墙施工要求,对高度为4.8m的分段石墙,分层砌筑和需要的天数至少为( )。
  A.12层、4天
  B.6层、2天
  C.4层、4天
  D.8层、2天
  27.剪力墙和简体体系的高层建筑施工应优先选用(  )。
  A.组合横板
  B.大模板
  C.拆移式模板
  D.永久式模板
  28.已知水泥强度等级的富余系数为1.13,混凝土强度等级标准差为3MPa,用碎石、中砂、42.5普通硅酸盐水泥拌制C35混凝土,查规程拟定单位用水量为180kg,又知回归系数为aa=0.46、ab=0.07,则单位水泥用量为( )。
  A.371.13kg
  B.365.18kg
  C.338.35kg
  D.328.16kg
评论(0)
发评论
下载排行榜
