由于TD-SCDMA系统采用TDD模式,上下行链路在一子帧中都存在,而WCDMA或CDMA2000系统采用的是FDD模式,如果两种系统都使用ITU建议的2G频段,则TD-SCDMA系统与WCDMA或CDMA2000系统的上行链路可能会存在干扰。研究两者的干扰只能基于TDD系统的不同时隙进行,当TDSCDMA系统处于上行链路通信状态时,此时的干扰主要是TDDUE对FDDBS的干扰,以及FDDUE对TDDBS的干扰。而当TDD系统处于下行链路通信状态时,此时的干扰主要
是TDDBS对FDDBS的干扰,以及FDDUE对TDDBS的干扰。本报告将基于这两种情形研究TD-SCDMA和FDD系统间的干扰,由于TD-SCDMA建议采用智能天线技术,所以本仿真报告分成两大部分,第一部分重点研究全向天线技术下TD-SCDMA和FDD干扰共存问题,而第二部分则重点研究智能天线技术下TD-SCDMA和FDD干扰共存问题。
FDD/TDD之间的共存研究不仅考虑基站和移动台之间的干扰,也要考虑基站和基站以及移动台和移动台之间的干扰。
具体频率配置如图1所示,当cdma20001x系统的载波与TDSCDMA系统的载波相邻时,其载波中心频率间的间隔至少为:
载波间隔=1/2*(TD-SCDMA载波1.6MHz)+0.825MHz+1/2*(cdma20001x
载波1.25MHz)=2.25MHz
TD-SCDMA载波与cdma20001x载波之间已有0.825MHz的保护带。当使用频率为1920MHz时,只会发生CDMA2000移动台干扰TD-SCDMA基站和移动台以及TD-
SCDMA基站和移动台干扰WCDMA2000基站。
