TD-SCDMA未来演化
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:696 | 2009-06-19
孙成红
分享资料个
目前,移动语音通信和因特网数据通信是通信领域发展最为迅猛的两个领域,可以想象,
已经存在着这么一种需求:在移动的环境中,人们依然希望通过移动终端接入因特网,享受多种多样的数据业务服务。在3GPP 中,为了满足迅速增长的对高速移动数据业务,特别是移动因特网业务的需求,研究人员们正在UMTS 标准的基础上,提出一种增强型的技术,这就是HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)。实际上,在另一个标准化组织3GPP2 中,也有类似的技术,它们是HDR 和1X TREME。
HSDPA 是3GPP Release 5 提出的一种增强方案,同时适用于WCDMA 和TD-SCDMA
系统,HSDPA 的主要目标是对“尽力而为”分组数据报业务的高速支持,数据数率要求远远超过IMT-2000 的2Mbit/s 要求,并且获得更低的时间延迟,更高的系统吞吐容量和更有力的QoS 保证。
从技术角度来看,HSDPA 主要是通过引入高速下行共享信道(HS-DSCH)增强空中接口,并在UTRAN 中增加相应的功能实体。从底层来看,主要是引入自适应调制编码(AMC)和HARQ(混合ARQ)技术来增加数据吞吐量。从整体构架上来看,主要是增强Node B 的处理功能,在Node B 的MAC 层中引入一个新的MAC-hs 实体,专门完成HS-DSCH 的相关参数和HARQ 协议等相关处理,在高层和接口加入相关操作信令[1]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
