TLV376,TLV2376,TLV4376精密运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53MB | 2024-06-12
李伟
分享资料个
TLVx376 系列是采用 e-trim 的新一代低噪声运算放大 器的 典型代表,™可提供出色的直流精度和交流性 能。该系列器件具有轨到轨输入和输出、低偏移(最大 值为 125μV)、低噪声 (8nV/√Hz)、1.2mA 静态电流 (最大值)、5.5MHz 带宽以及 2V/μs 快速转换率,非 常适合各类精密和便携式 应用的输出电流传感电阻器 和运算放大器而得以实现。此外,这些器件的电源电压 范围相当大,电源抑制比 (PSRR) 优异,因此非常适 合不经稳压而 直接由电池供电的 应用。 TLV376(单通道版本)采用 SOT-23-5 与 SOIC-8 封 装。TLV2376(双通道)采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封 装。TLV4376(四通道)采用 TSSOP-14 封装。所有 器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
