奥兰零序电流互感器如何选型|零序电流互感器的原理与作用
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:419KB | 2013-07-19
爽心
分享资料个
保定奥兰电气设备有限公司生产的AL-LJ(K)系列零序电流互感器经电力工业部电气设备质量检测中心检测,质量优于国标GB1208-1997《电流互感器》,具有精度高,线性度好,运行可靠,安装方便,外型美观等特点。 孔径Ф40-Ф360的零序电流互感器(电缆型),有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳、树脂浇注全密封;外型美观、安装方便、节省安装空间、规格品种多,可适用各种保护装置和电力系统各种运行方式(中性点接地,中性点不接地,大电阻接地,小电阻接地和消弧线圈接地)的需要。 四、 产品类别及主要数据 1、 交流电压0.4KV以上(电缆); 2、 电网频率50Hz; 3、 同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、 型号及数据、外形尺寸见图表。 五、 安装 1、 整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、 开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: ① 拆下互感器“K1/”、“K/2”的联接压片; ② 将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器便分成两部分; ③ 将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能; ④ 将联接片固定在“K1/”、“K/2”上; ⑤ 开口式互感器上下两部分不可与其它互感器互换。 六、 定制 由于电力系统的快速发展,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷,又有大批的保护装置进口,所需要的零序电流互感器的种类也就很多,我公司可根据用户需要,设计生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器以及与其配套的保护装置内的变送传感器。 七、 定货时请说明 1. 产品型号、内孔直径(㎜); 2. 一次零序电流、二次电流(或电流比); 3. 二次负荷容量或负载阻抗; 4. 准确限值系数、准确级(如果有)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
