输电系统中的电流互感器运行于高压状态,其主要作用是将一次电流信号传变给电能计量装置和继电保护装置等设备。电流互感器传变信号的准确性即电流互感器良好的误差特性对保证电能计量的准确性具有重要意义。
目前在低压状态下对输电系统中的电流互感器开展误差检测,检测条件与实际运行条件不一致,导致检测数据不能准确反映其运行时的实际误差特性,从而导致较大的电能错误计量或对电流互感器计量性能合格性做出错误评判。分别通过理论、仿真和试验等多种方式深入分析泄漏电流对电流互感器误差特性的影响。结果表明,泄漏电流会使电流互感器误差向负方向偏移;电流较小时(特别是20%额定电流以下),泄漏电流影响较大,随着电流增大,泄漏电流影响逐渐减小,当电流增大到一定程度时,泄漏电流对电流误差的影响可以忽略;建议采用在运行电压下直接测试的方式对电流互感器开展误差检测。
