电流互感器是一种特殊的变压器,它的作用是把大电流变成标准小电流,配合测量仪表、计量仪表和继电器等设备工作。这样可以起到扩大仪表测量范围,提高电路的可靠性和安全性的作用。电流互感器的接线原理图如下图所示,电流互感器的一次线圈串联在一次主电路中,其二次接入的仪表和继电器的线圈也全部是串联的。
平时我们在选用电流互感器时主要考虑变比和准确度这两个技术参数。
1、变比
电流互感器二次侧额定电流值都为 5A 或 1A,一般情况下选择 5A。测量电流互感器常用的变比有 5/5、10/5、15/5、20/5、25/5、30/5、40/5、50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、250/5、300/5、400/5、500/5、600/5、750/5、800/5 等,那么如何正确的选择电流互感器的变比呢?
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》中规定“指针式测量仪表测量范围的选择,宜保证电力设备额定值指示在仪表标度尺的 2/3 处。”根据这个规范我们可以用下面的公式选取电流互感器的变比 N。
这个公式中 I 为回路的最大负荷电流,0.7 的意思是最大负荷电流时指示指在仪表盘的 70%处,5 为电流互感器二次额定电流值。然后根据计算的变比值选择相应电流互感器的变比。比如,I 为 50A,根据计算公式可以得到 N=14.29,所以选择 75/5 变比的电流互感器
