OPA4188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06MB | 2024-06-15
小峰
分享资料个
OPA4188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术, 可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大 值)以及近似为零的漂移。此类微型、高精度、低静态 电流放大器提供高输入阻抗以及不超过 15mV 电源轨电压的轨到轨输出摆幅,非常适用于工业 集成电机驱动器解决方案。。输入共模范围包括负电源 轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V) 范围内使用。 该器件的四路版本采用 14 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封 装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
