OPAx172 36V单电源10MHz轨到轨输出运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.84MB | 2024-06-06
麻酱
分享资料个
OPA172、OPA2172 和 OPA4172 (OPAx172) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放大器 能够在 +4.5V (±2.25V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。这款最新补充的高压 CMOS 运算放大器与 OPAx171 和 OPAx170 搭配, 为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选择,可以满足 各种应用的 需要。OPAx172 采用微型封装并且提供低 偏移、漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽、快速 转换率和高输出电流驱动能力。单通道、双通道和四通 道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计 灵活性。 与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不 同,OPAx172 系列可在 +4.5 至 +36V 的电压范围内 额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反向。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内 正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行 时性能会受到影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
