OPAx172-Q1 36V单电源10MHz轨到轨输出汽车级运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.73MB | 2024-06-17
分享资料个
OPA2172-Q1 和 OPA4172-Q1 (OPAx172-Q1) 属于 36V 单电源、低噪声运算放大器系列,它们能够在 4.5V (±2.25V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。OPAx172-Q1 采用微型封 装,并且偏移、漂移和静态电流均较低。这些器件还具 有高带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和 四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计 灵活性。 大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx172- Q1 系列则有所不同,它们可在 4.5V 至 36V 的电压范 围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反 转。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。 OPAx172-Q1 系列运算放大器的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
