奥兰电气专业生产浪涌保护器|380V过电压保护器
消耗积分:10 | 格式:doc | 大小:94KB | 2013-09-30
h1654155805.2266
分享资料个
AL-MTP系列电涌保护器 一、适用范围及用途: AL-MTP系列电涌保护器(又称电源防雷器、浪涌保护器、SPD)适用于50/50Hz,220V,380V660V,690V,及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统中。它是由多个单片式标准电源防雷模块组成,可以自由组合成单相或三相保护,防止由于外界(雷击、电磁干扰等)或系统内部(系统拉合闸效应、感性及容性负载的启动和停止等)引起的脉冲浪涌及瞬间过电压对供电系统设备的损害。AL-MTP系列电涌保护器广泛应用于通讯、铁路、金融、油田、高层建筑、民宅、写字楼等配电系统中,使这些用电单位的用电器(如电脑、仪器设备等)免受雷击、暂态过电压等浪涌过电压带来的损害,保证设备及人身安全。是理想的过电压保护装置。 二、主要结构及工作原理: 在三相四线制系统中,三条相线和一条零线对地线之间均接有保护器。在正常情况下,保护器处于高阻状态,当电网因雷击或其他原因造成浪涌过电压时,保护器将在纳秒级时间内迅速导通,将浪涌过电压引入大地,从而保护了电网上的用电设备。当浪涌过电压通过保护器且消失后,保护器又重新恢复到高阻状态,从而不影响电网的正常运行。 三、产品特点: 1、标准模块化设计,标准35mm导轨安装,使用方便; 2、插拔式设计,更换方便; 3、核心器件采用高质量压敏电阻(MOV),通流容量大,输出残压低,响应速度快; 4、脱扣装置隔仓式设计,确保保护器因过热过流击穿失效时,自动脱离电网; 5、外壳采用高阻燃性材料,符合电气安全要求; 6、可附加声光报警遥信模块。 四、工作条件 1、海拔高度不超过3000米; 2、环境温度:-40℃~70℃; 3、相对湿度:<90%; 4、与垂直面的倾斜度不超过5°; 5、无显著摇动和冲击振动的地方; 6、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。 五、型号说明: AL MTP 组合形式,分为2P、3P、4P、5P 最大放电电流Imax 保护等级,分为A、B、C、D级 电涌保护器 保定市奥兰电气科技有限责任公司 六、常用型号技术参数: 1、第一级(B级)保护电涌保护器 适用范围:B级电涌保护器适用于单相或三相电源的第一级雷电过电压保护。适用于交流50/60Hz,额定电压380V及以下的TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统,对间接雷电、直接雷电或其它瞬时过电压的电涌进行保护。 参数 型号 AL-MTP-B/60 AL-MTP-B/80 AL-MTP-B/100 额定工作电压Un 220V/380V 最大持续工作电压Uc 400V 400V 400V 标称放电电流In(8/20µs) 30kA 40kA 50kA 最大放电电流Imax(8/20µs) 60kA 80kA 100kA 残压Up(In) 2.0kV 2.5kV 2.5kV 响应时间 ≤25ns Ie漏电流 <20µA 外形尺寸 108x62x90mm(单片27mm); 144x62x90mm(36mm) 安装方式 35mm标准导轨 2、第二级(C级)保护电涌保护器 适用范围:C级电涌保护器适用于单相或三相电源的第二级雷电过电压保护。适用于交流50/60Hz,额定电压380V及以下的TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统,对间接雷电、直接雷电或其它瞬时过电压的电涌进行保护。 参数 型号 AL-MTP-C/40 额定工作电压Un 220V/380V 最大持续工作电压Uc 400V 标称放电电流In(8/20µs) 20kA 最大放电电流Imax(8/20µs) 40kA 残压Up(In) 1.8kV 响应时间 ≤25ns Ie漏电流 <20µA 外形尺寸 36x62x90mm(单片18mm);72x62x90mm(单片18mm) 安装方式 35mm标准导轨 3、第三级(D级)保护电涌保护器 适用范围:D级电涌保护器适用于单相或三相电源的第三级雷电过电压保护。适用于交流50/60Hz,额定电压380V及以下的TT、TN-S、TN-C、IT等供电系统,对间接雷电、直接雷电或其它瞬时过电压的电涌进行保护。 参数 型号 AL-MTP -D/10 AL-MTP-D/20 额定工作电压Un 220V/380V 最大持续工作电压Uc 400V 标称放电电流In(8/20µs) 5kA 10kA 最大放电电流Imax(8/20µs) 10kA 20kA 残压Up(In) 1.2kV 1.5kV 响应时间 ≤25ns Ie漏电流 <20µA 外形尺寸 36x62x90mm(单片18mm);72x62x90mm(单片18mm) 安装方式 35mm标准导轨 4、大通流容量电涌保护器(A级) 适用范围:大通流容量电涌保护器做为第一级(A级)瞬态过电压抑制器,该产品主要安装在低压供电系统进户处,为户内低压用电设备提供雷电及电涌保护。 参数 型号 AL-MTP-A/120 AL-MTP-A/160 AL-MTP-A/200 额定工作电压Un 220V/380V 最大持续工作电压Uc 400V 冲击放电电流Ilimp((10/350µs) 15kA 25kA 35kA 标称放电电流In(8/20µs) 60kA 80kA 100kA 最大放电电流Imax(8/20µs) 120kA 160kA 200kA 残压Up(In) 3.0kV 4.0kV 5.0kV 响应时间 ≤25ns ≤100ns ≤100ns Ie漏电流 <20µA 外形尺寸 72x62x90mm(单片36mm); 144x62x90mm(单片36mm) 安装方式 35mm标准导轨 七、 注意事项: 1、本保护器实际应用时,前端必须配置空气开关或熔断器,作为保护器后备保险装置,防止保护器失效后影响电网正常运行。 2、本保护器保护等级IP20,若室外安装应配置防水箱体。 3、本保护器连接导线必须保证牢固及可靠电气连接,接地线尽量做到短而直,接地电阻至少≤10Ω。 4、本保护器故障指示窗变为红色时,即该模块出现损坏,请立即更换新模块。 5、在雷雨季节前、雷雨天后、空气开关跳闸、线路短路等情况下应及时检查本产品的工作情况,并作好记录,出现故障应及时由专业人员检修。
评论(0)
发评论
下载排行榜
