IP3221 2 节锂离子/聚合物电池保护器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP3221 是一款低功耗电池组保护器,用于 2 节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的一整套的电压、电流的所有检测和保护。保护阈值和延时均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。
特性
各节电池的高精度电压保护:
   过充电保护电压 n (n = 1,2):3.5V ~ 4.6V (step: 10mV) 精度±25mV
   过充电解除电压 n (n = 1,2):3.3V ~ 4.6V (step: 50mV) 精度±50mV
   过放电保护电压 n (n = 1,2):2.0V ~ 3.2V (step: 50mV) 精度±30mV
   过放电解除电压 n (n = 1,2):2.0V ~ 3.4V (step: 100mV) 精度±100Mv
放电过电流保护功能
放电过电流保护电压:0.05V ~ 0.30V (step: 10mV) 精度±10mV
负载短路保护功能
负载短路保护电压:0.5V 和 1V 可选精度±200mV
充电过电流保护功能
充电过电流保护电压:-0.3V ~ -0.12V (step: 20mV) 精度±20mV
各种保护延时
   过充电保护延时:1s
   过放电保护延时/放电过流保护延时:128ms/8ms 和1s/1s 可选
   充电过流保护延时:8ms
   放电短路保护延时:250µs
   独立充电(CHG)和放电(DSG)FET 驱动器
  高耐压:绝对最大额定值 26V
   宽工作电压范围:3.3V ~ 12V
   超低静态电流(具有休眠功能的型号):
正常模式:5µA(典型值) 休眠模式:0.1µA
  负载检测和适配器检测功能
   过充电适配器锁定功能可选
   过放电休眠功能可选
   耗尽电池 0V 充电允许
   宽工作温度范围:−40°C ~ +85°C
   封装:SOT23-6
应用
  锂离子可充电电池组
  锂聚合物可充电电池组
  电动工具,电动机器人,吸尘器,电动自行车等
评论(0)
发评论
下载排行榜
