CCNA的Simulator Lab命令总结
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:4 | 2009-06-23
KANA
分享资料个
路由器实验:
router> enable 从用户模式进入特权模式
router# disable or exit 从特权模式退出到用户模式
router# show sessions 查看本机上的TELNET会话
router# disconnect 关闭所有的TELNET会话
router# show users 查看本机上的用户
router# erase startup-config 删除NVRAM中的配置
router# reload 重启路由器
router# config terminal 从特权模式进入配置模式
router(config)# hostname r1 配置用户名为r1
router(config)# #banner welcome# 配置开机话语
router# show controllers serial 0 查看串口0的物理层信息,主要是查看DTE/DCE
router# show ip interface 查看端口的IP配置信息
router# show hosts 查看主机表
end or ctrl+z 从各种配置模式退到特权模式
r1(config)# no ip domain-lookup 关闭动态域名解析
r1(config)# ip domain-lookup 打开动态域名解析
r1(config)# ip name-server 202.106.0.20 打开动态域名解析之后便可以指定DNS服务器
r1(config)# interface serial 0 进入serial 0的接口配置模式r1(config-if)# no shutdown 路由器出厂默认所有端口关闭,使用此命令使它打开
r1(config-if)# encapsulation ppp 封装ppp
r1(config-if)# clock rate 64000 如果是DCE便需要设置时钟速率,如果是DTE便不需要
r1(config-if)# bandwidth 64 设置端口带宽为64K
r1(config-if)# ctrl+c 或者ctrl+z 快捷键退出到到特权模式
r1# show interface serial 0 查看S0信息,如果看到serial和line protocol都显示up说明链路两端都设置成功
评论(0)
发评论
下载排行榜
