SD 卡在存储大量图像或数据以供显示的项目中非常有用。MCU 的内置锡闪存很容易耗尽,不适合存储任何更大或对涉及多个图形图像的应用程序有用的东西。
介绍
您可以使用 Wokwi Arduino Simulator 学习 Arduino 编程您可以使用多种外围设备,例如传感器(温度、压力、加速度计、陀螺仪等)、显示器(LED、OLED、TFT、字符 LCD、FastLED 矩阵等)。在本文中,您将了解如何使用 SD 卡存储图像甚至可执行代码……或存储 MP3 和视频文件以在 TFT 显示器上播放。
细节
刚刚在Wokwi Arduino Simulator上启用了SD卡模拟。这意味着,它有很大的空间可以变得更加足智多谋。目前有一个GitHub 票证,您可以在其中跟踪所有详细信息。我们很高兴收到您的任何建议,您愿意分享。我们可以一起做未来的 SD 卡项目。
连接图
代码
这是代码。我宁愿建议您访问上面给出的 Arduino 模拟页面以获取完整的工作以及最新的代码。
#include
#define CS_PIN 10
File root;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.print("Initializing SD card... ");
if (!SD.begin(CS_PIN)) {
Serial.println("Card initialization failed!");
while (true);
Serial.println("initialization done.");
Serial.println("Files in the card:");
root = SD.open("/");
printDirectory(root, 0);
Serial.println("");
// Example of reading file from the card:
File textFile = SD.open("wokwi.txt");
if (textFile) {
Serial.print("wokwi.txt: ");
while (textFile.available()) {
Serial.write(textFile.read());
textFile.close();
} else {
Serial.println("error opening wokwi.txt!");
void loop() {
// nothing happens after setup finishes.
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
while (true) {
File entry = dir.openNextFile();
if (! entry) {
// no more files
break;
for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) {
Serial.print('\t');
Serial.print(entry.name());
if (entry.isDirectory()) {
Serial.println("/");
printDirectory(entry, numTabs + 1);
} else {
// files have sizes, directories do not
Serial.print("\t\t");
Serial.println(entry.size(), DEC);
entry.close();
反馈和建议
随时欢迎您分享您的建议和反馈,以使模拟器在您接下来的项目中对您更有帮助。请跳上Wokwi Discord 服务器以分享您的详细信息。在Facebook Wokwi Group上分享您有趣的项目并浏览来自其他开发人员和制造商的几个好奇项目!
