正反向测试: 二极管击穿电压测试可用来判断二极管的正反向。
其中一种方法是:给二极管激励一正向电流测其两端电压,若低于 1V(典型值),说明二极管为正向,反之则为反向。
而另外一种方法是:给二极管激励一负向电流,若测得二极管两端电压低于 1V,说明二极管为反向,反之则为正向。至于如何在两种办法之间作一选择,则需视具体的测试过程而定。
正向电压测试:(VF) 给二极管激励一个在正常工作范围之内的特定正向电流,并测试二极管两端的电压值,若该值在规定的最大与最小值之间,则认为该参数测试结果合格。
击穿电压测试:(VR) 给二极管激励一特定的反向电流,并测试二极管两端电压,判断该电压值是否低于规定的最小值,从而判断出该参数测试结果合格与否。
反向漏流测试:(IR) 反向漏流指的是二极管两端加反向电压是通过的电流。当此电流值低于额定的最大值时,该参数测试结果合格
