查询视图
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:57KB | 2013-12-27
分享资料个
有关查找试图的
查询(.qpr)
查询是从指定的表或视图中查找满足条件的记录,然后根据所需要的输出类型定向输出查询结果。查询的运行结果是一个基于表和视图的动态的数据集合。
一、创建查询:(两种方法)
1、(1)文件—新建—查询—要创建的查询名
(2)命令create query 查询文件名
2、选择查询的基本表(或者视图)
在查询中鼠标右键—添加表(或视图)—选中添加
3、选取查找字段
选中要查找字段—添加—出现在选定字段框 (依次按顺序添加)
4、选取联接类型(根据题意)《联接》
5、设置筛选条件《筛选》
6、分组查询《分组依据》
7、对查询结果排序《排序依据》
选中要进行排序的字段—升序/降序—添加—出现在排序条件框
8、查询去向
菜单栏查询—查询去向—选择图标—输入名字
9、保存查询(查询名字)
10、运行查询
(1)菜单栏程序—运行
(2)菜单栏图标—!(叹号图标)
二、用SQL语句查询
Select 字段列表 from 表名where 筛选条件
group by 分组依据 having 对分组结果筛选条件
order by 排序依据 asc/desc
into table/cursor(to file) 将所查询数据存入到相应文件中
注:as 用作表达式中,用来表示没有的字段
例:教师。姓名 as 班主任
出生日期 as 年龄
真题:
第5套题(第二部分)第37套题(第二部分)第11套题(第二部分)
第4套题(第二部分)
视图(.vue)
视图兼有“查询”和“表”的特点,是操作表的一种手段,通过视图可以查询表,也可以更新表,视图存在于数据库中,视图的内容是不实际存储数据的,只是通过视图这个窗口可以直观的透视我们想要的数据。
只有在包含视图的数据库打开时才能使用视图。
视图分为本地视图和远程视图。
一、创建视图:(两种方法)
1、(1)在数据库打开状态—文件—新建—视图
(2)在数据库打开状态—鼠标右键—新建本地视图
2、添加要查询的基本表
选中要查询的基本表添加到视图设计器中
3、选取查找字段
4、选取连接类型(根据题意)《联接》
5、设置筛选条件《筛选》
6、对查询结果排序
《排序依据》
7、分组查询《分组依据》
8、保存视图(视图名字)
9、运行视图
(1)菜单栏程序—运行
(2)菜单栏图标—!(叹号图标)
二、用SQL命令创建查询
Create view 视图名as 查询语句(即select…from…where……)
真题:
第47套题 (第二部分)第26套题 (第二部分)第8套题 (第二部分)
结合:第23套(简单应用)
评论(0)
发评论
下载排行榜
