OPA455单位增益稳定运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.12MB | 2024-06-17
罗星
分享资料个
OPA455 是一款高电压 (150V)、高电流驱动 (45mA)、 单位增益稳定的运算放大器,增益带宽积为 6.5MHz, 压摆率为 32V/us。由于此放大器具有宽输出范围,因 此该器件非常适用于高压压电式驱动、雪崩光电二极管 偏置以及高压 Howland 电流泵或电压输出级。 OPA455 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保 护。该器件完全可以在 ±6V 至 ±75V 的宽电源电压范 围内工作或者由 12V 至 150V 的单电源供电工作。状 态标志是漏极开路输出,使该器件可以方便地将标准低 压逻辑电路作为基准。该高电压运算放大器具有出色的 精度与宽输出摆幅,而且不存在相似运算放大器中会出 现的反相问题。 可以通过启用/禁用 (E/D) 引脚来禁用输出。E/D 引脚 具有公共回路引脚,可轻松与低压逻辑电路连接。此类 禁用可在不干扰输入信号路径的情况下实现,不仅省 电,还能保护负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
