OPA818 2.7GHz、13V、7V/V稳定增益、FET输入运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07MB | 2024-06-19
陈游斗
分享资料个
OPA818 是一款解补偿(稳定增益 = 7V/V)电压反馈 运算放大器,具有低噪声结型场效应管 (JFET) 输入 级,它将高增益带宽与 6V 至 13V 的宽电源电压范围 集于一身,适用于高速、宽动态范围的 应用。此放大 器使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制 造,性能明显高于其他高速 FET 输入放大器。快速压 摆率 (1400V/µs) 可提供更高的大信号带宽和低失真。 OPA818 具有 2.7GHz 的增益带宽、较低的 2.4pF 总 输入电容和 2.2nV/√Hz 的噪声,因此用途非常广泛, 宽带 TIA 光电二极管放大器可用在光学测试和通信设 备以及很多医疗、科技和工业仪器中。OPA818 可使 用 TIA 配置实现 85MHz 以上的信号带宽、20kΩ 的 TIA 增益 (RF)、0.5pF 的光电二极管电容 (CD) 和宽输 出摆幅。具有皮安级输入偏置电流的解补偿低噪声架构 也非常适合具有可变或较高源阻抗的高增益测试和测量 应用 。尽管在增益 ≥ 7V/V 时通常保持稳定,但也可以 利用噪声增益整形技术将 OPA818 用于具有较低增益 的 应用 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
