OPA657-DIE 1.6GHz、低噪声、FET输入运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:255.48KB | 2024-06-19
刘桂兰
分享资料个
OPA657 器件将高增益带宽、低失真、电压反馈运算 放大器与低电压噪声结型场效应管 (JFET) 输入级相结 合,为高精度模数转换器 (ADC) 的驱动或宽带互阻抗 应用提供了一个动态范围较大的放大器。光电二极管 应用使用 这种非完全补偿型高增益带宽放大器降低噪 声并改善带宽。 极低电平信号可在带宽和精度特性优异的单一 OPA657 增益级中得到显着放大。即使对于相对较高 的源阻抗,极低的输入偏置电流和电容也支持这种性 能。宽带光电探测器应用受益于 OPA657 的 低电压 噪 声 JFET 输入。JFET 输入几乎不产生电流噪声,该器 件因此成为高增益光电二极管应用的 理想选择。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
