计算机网络管理员理论试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-06-28
分享资料个
计算机网络管理员理论试题
一、 单项选择题:(30分)
1、 下面哪一个不是网络管理的目标(  )
(1)提高设备的利用率         (2)为用户提供更丰富的服务
(3)降低整个网络的运行费用   (4)提高安全性
2、TCP/IP协议的核心是( )。
(1) TCP (2)IP (3)EDIFACT (4)TELNET (5)ARP
3、下列哪一个是A类IP地址(  )
(1)51.125.10.11    (2)192.168.1.1
(3)211.125.122.10  (4)225.211.211.210
4、当前Internet(因特网)所使用的IP协议是在网络中的( )使用的?
(1)应用层 (2)网际层 (3)数据链路层 (4)运输层
5、局域网中使用得最广泛的是以太网,下面关于以太网的叙述中,正确的叙述是:( )
(1)(A)和(B) (2)(C)和(D) (3)(A),(C)和(D)
(4)(A),(B),(C)和(D)
(A)它是以CSMA/CD方式工作的典型的局域网
(B)它无需路由功能
(C)采用广播方式进行通信(网上所有结点都可以接收同一信息)
(D)传输速率通常可达10~100Mbps
6、SNMP报文由哪三部分组成(  )
(1) 版本号,请求标识和协议数据单元
(2) 版本号,团体名和协议数据单元
(3) 版本号,报文长度和协议数据单元
(4) 版本号,团体名和报文长度
7、计算机网络中可以共享的资源包括( )。
(1)硬件、软件、数据、通信信道 (2)主机、外设、软件、通信信道
(3)硬件、程序、数据、通信信道 (4)主机、程序、数据、通信信道
8、网络协议主要要素为( )。
(1)数据格式、编码、信号电平 (2)数据格式、控制信息、速度匹配
(3)语法、语义、同步 (4)编码、控制信息、同步
9、网络接口卡的基本功能包括:数据转换、通信服务和( )。
(1)数据传输 (2)数据缓存
(3)数据服务 (4)数据共享
10、完成通信线路的设置与拆除的通信设备是( )。
(1)线路控制器 (2)调制解调器
(3)通信控制器 (4)多路复用器
11、在星型局域网结构中,连接文件服务器与工作站的设备是( )。
(1)调制解调器 (2)交换器
(3)路由器 (4)网卡
12、在Windowns 2000网络中,文件和目录的许可权有( )、( )和完全控制。
(1)拒绝访问 (2)禁止改名 (3)完全控制 (4)文件扫描
(5)修改 (6)删除 (7)创建 (8)读取
13、在TCP/IP协议簇的层次中,解决计算机之间通信问题是在( )。
  (1)网络接口层 (2)网际层
(3)传输层 (4)应用层
14、一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( )
(1)PAN (2)LAN (3)MAN (4)WAN
15、网络管理系统中,管理对象是指( )。
(1)网络系统中各种具体设备 (2)网络系统中各种具体软件
(3)网络系统中各类管理人员 (4)网络系统中具体可以操作的数据
16、调制解调器的种类很多,最常用的调制解调器是( )。
(1)基带 (2)宽带 (3)高频 (4)音频
17、国际电报电话委员会(CCITT)颁布的X.25是OSI的第( )层协议。
(1)1层 (2)2层 (3)3层 (4)4层
18、以下IP地址中为C类地址是( )。
(1)123.213.12.23 (2)213.123.23.12
(3)23.123.213.23 (4)132.123.32.12
19、OSI七层结构模型中,处于数据链路层与传输之间的是( )。
(1)物理层 (2)网络层 (3)会话层 (4)表示层
20、UNIX是一种( )。
(1)单用户多进程系统 (2)多用户单进程系统
(3)单用户多进程系统 (4)多用户多进程系统
21、在以太局域网中,将以太网地址映射为IP地址的协议是( )。
(1)TARP (2)HTTP (3)UDP (4)SMTP
22、全双工以太网传输技术的特点是( )。
(1) 能同时发送和接收帧、不受CSMA/CD限制
(2) 能同时发送和接收帧、受CSMA/CD限制
(3) 不能同时发送和接收帧、不受CSMA/CD限制
(4) 不能同时发送和接收帧、受CSMA/CD限制
23、网络在物理屋互连时要求( )。
(1) 数据传输率和链路协议都相同
(2) 数据传输率相同,链路协议相同
(3) 数据传输率可不同,链路协议相同
(4) 数据传输率和链路协议都可不同
24、隔离广播信息能力的网络互联设备是( )。
(1)网桥 (2)中继器 (3)路由器 (4)L2交换器
25、拥有5个职员的公司,每个员工拥有一台计算机,现要求用最小的代价将这些计算机联网,实现资源共享,最能满足要求的网络类型是( )。
(1)主机/终端 (2)对等方式
(3)客户/服务器方式 (4)INTETNET
26、列不属于电子邮件协议的是( )。
(1)POP3 (2)SMTP (3)SNMP (4)IMAP4
27、indows 2000 Server 提供了一些内置的全局组,( )不属内置的全局组组。
(1)Guests (2)Domain Guest (3)Users (4)Administrator
28、果某个目录的共享权限被设置为“完全控制”,但它的NTFS权限为“读取”,那么用户对该目录的使用权限为( )。
评论(0)
发评论
下载排行榜
