UL94标准测试程序及要求
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:117 | 2009-06-29
万物死
分享资料个
程序:
每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45∘角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。
把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。
级别要求:
94HB
A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者
B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者
C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。
UL94V-0,V-1,V-2
样品:
5"×1/2"×厚度
(典型厚度为1/16",1/8",1/4")
程序:
每一厚度有总共10件样品(2套)测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。
样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒。
如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。
级别要求:
94V-0
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒
C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。
94V-1
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒
评论(0)
发评论
下载排行榜
