应符合下列要求:
缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。
缆线中间不应有接头。
缆线终接处必须牢固、接触良好。
对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
应符合下列要求:
终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度。
对绞线与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。两种连接方式均可采用,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。
屏蔽对绞电缆的屏蔽层与连接器件终接处屏蔽罩应通过紧固器件可靠接触,缆线屏蔽层应与连接器件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不宜小于l0mm。屏蔽层不应用于受力的场合。
对不同的屏蔽对绞线或屏蔽电缆,屏蔽层应采用不同的端接方法。应对编织层或金属箔与汇流导线进行有效的端接。
