USB系统研究论文
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1054KB | 2014-05-04
3141592697
分享资料个
USB论文
  1.1 USB 技术当今的计算机外部设备 都在追求高速度和高通用性 为了满足用户的需求以 Intel 为首的七家公司 Intel Compaq Microsoft IBM DEC Northern Telecom 以及日本 NEC 于 1994 年 11 月推出了 USB Universal Serial Bus 通用串行总线 协议的第一个草案 专用于低 中速的计算机外设 USB 可把多达 127 个外设同时连到用户的系统上 所有的外设通过协议来共享 USB 的带宽 其 12Mbps 的带宽对于键盘 鼠标等低中速外设是完全足够的 注 在 2000 年发布的 USB 规范版本 2.0 中 已经将 USB 支持的带宽提升到 480Mbps USB 允许外设在主机和其它外设工作时进行连接 配置 使用及移除 即所谓的即插即用 Plug & Play 同时 USB 总线的应用可以清除 PC 上过多的 I/O 端口 而以一个串行通道取代 使 PC 与外设之间的连接更容易 自从 1996 年 2 月 USB 规范版本 1.0 发布短短几年间 USB 不光成为了微机主板上的标准端口 而且还成为了所有微机外设 包括键盘 鼠标 显示器 打印机 数字相机 扫描仪和游戏柄等等 与主机相连的标准协议之一 这种连接较以往普通并口 parallel port 和串口 serial port 的连接而言 主要的优点是速度高 功耗低 支持即插即用 Plug & Play 和使用维护方便由于 USB2.0 还不成熟 而且本文涉及的项目又全都基于 USB1.1 所以本文以后对 USB 的描述将全部基于 USB 的 1.1 规范版本 凡属于 USB2.0 的内容 都会另外注明
评论(0)
发评论
下载排行榜
