TB67S109A 是一种配备 PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置时钟 解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制作,额定值为 50 V/4.0 A。
主要特性和优势
高性能PWM控制 TB67S109AFTG采用PWM斩波控制,允许精确和高效的电机电流调节。此功能确保电机运行平稳稳定,这对于需要精细电机控制的应用(如3D打印机、数控机床和机器人)至关重要。
多样的步进分辨率选项 TB67S109AFTG的一大亮点是其支持多种步进分辨率。它允许全步、半步、1/4步、1/8步、1/16步甚至1/32步操作。这种多样性使其能够适应广泛的精度要求,使工程师能够根据应用的特定需求微调电机性能。
具有先进功能的坚固设计 TB67S109AFTG采用东芝的BiCD工艺,集成了双极、CMOS和DMOS技术于一体,形成了一个紧凑、高性能的IC,具有低导通电阻MOSFET输出级(典型值为0.49Ω)。该设备还具有先进的动态混合衰减功能,实现了高效的电机电流控制,从而显著提高了整体性能和可靠性。
全面的保护机制 在电机控制应用中,安全性和可靠性至关重要。TB67S109AFTG内置了多种保护功能,包括热关断(TSD)、过流关断(ISD)和上电复位(POR)。这些保护措施有助于防止IC和电机损坏,确保长期的可靠性和安全性。
可定制的斩波频率 通过使用外部电阻和电容,可以根据特定需求调整电机的斩波频率。这种灵活性使工程师能够针对各种应用和操作条件优化电机驱动器的性能。
实际应用
TB67S109AFTG非常适用于广泛的应用,包括但不限于:
3D打印机:确保高质量打印的精确和平稳运动控制。
数控机床:为铣削、钻孔和切割操作提供精确控制。
机器人:实现机器人手臂和自主车辆的精确移动和定位。
自动化设备:提高自动化装配线和其他工业机械的可靠性和效率。
