Toshiba东芝TB67H452FTG电机驱动IC中文产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2024-07-12
jf_45356764
分享资料个
TB67H452FTG可通过组合4通道H桥驱动两台步进电机、两台直流有刷电机和一台步进电机等。还可通过设置大电流模式来驱动双直流有刷电机或大电流驱动的步进电机。此外,VM电源电压可为6.3V或以上。因此,对于电池供电应用(例如使用7.2V电源),这是理想选择。
多功能电机控制:TB67H452FTG 可以驱动两个步进电机、两个直流有刷电机或通过组合 4 通道 H 桥驱动一个步进电机。它还支持双直流有刷电机或在大模式下高电流驱动的步进电机。
广泛的电源电压范围:它可以在 6.3V 或更高的 VM 电源电压下运行,使其成为电池供电应用(例如 7.2V 电源)的最佳选择。
集成保护:该 IC 集成了过流检测(ISD)、热关断(TSD)和 VM 上电复位电路,确保在各种条件下可靠运行。
高效性:TB67H452FTG 具有 0.6 Ω(大模式下为 0.3 Ω)的低导通电阻,确保高效的电力传输和最小的热量产生。
高度可定制:工程师可以通过外部电容和电阻设置斩波频率,允许在 100 kHz 以上的高频斩波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
