东芝TB67S579FTG产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.94 MB | 2025-12-19
jf_45356764
分享资料个
一、芯片核心性能
TB67S579FTG 采用东芝先进的 BiCD 工艺,集成了多项创新技术,在单芯片上实现了高电压、高电流驱动与智能控制的完美结合:
  • 高功率输出:支持 40V / 2.0A 输出,轻松驱动各类42/57步进电机,适用于多种规格的3D打印机。
  • 无外置电阻电流检测(ACDS):无需外部电流检测电阻,减少元件数量、降低系统成本与PCB面积。
  • 高级动态混合衰减(ADMD):提升PWM恒流驱动效率,减少电机发热,延长系统寿命。
  • 丰富微步进支持:支持 全步、半步、1/4、1/8、1/16、1/32步,运动更平滑,噪音更低。
  • 连续微步进技术:大幅降低电机振动,提升打印件表面质量,尤其适合高速打印。
  • 内置多重保护:具备过温(TSD)、过流(ISD)、开环检测、失速检测、欠压锁定(UVLO)等,系统更安全可靠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
