网络化水电机组在线状态监测与故障诊断系统
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:286 | 2009-07-01
王飞云
分享资料个
考虑到水电机组状态监测与故障诊断的多样性和复杂性,结合实际,提出将Internet网络技术和虚拟仪器技术与水电机组状态监测和故障诊断技术有效地结合起来,旨在将水电机组的状态监测与故障诊断提升到远程的网络环境,以极大提高状态监测和故障诊断的水平和时效性。在Internet和Windows环境下,利用有效的网络资源、LabVIEW、PXI、MXI一3和
DataSocket技术,采用易于扩展的客户/服务器结构模式来设计网络化在线状态监测与故障诊断系统。该系统实现了水电机组信号的数据采集、数据分析和处理,并能通过网络进行故障诊断。实际应用证明这种网络化在线状态监测与故障诊断系统具有很强的灵活性和可扩展性。
随着水电机组单机容量的不断增大,对机组的检修、维护、运行、管理提出丁更高的要求,开展以状态监测为基础的状态检修新体制已势在必行。状态检修是根据机组的运行状态,综合机组的历史状态,确定是否实施机组的检修,其关键是水电机组状态监测与故障诊断 在线状态监测与故障诊断通过对机组各种状态信息的实时监测,捕捉早期故障征兆,根据其发展趋势
和历史记录,对机组进行实时故障分析,并作出故障诊断和趋势预报,有利于水电厂制定合理的设备检修计划,从而达到延长设备检修周期,缩短检修时间的目的,对提高水电机组运行安全可靠性和经济性具有重大意义。但由于目前我国水电专业技术人员不足,机组出现故障时专家又由于地域原因不能及时到位·往往会因时间的延误造成巨大的经济损失。而网络化在线
状态监测与故障诊断系统,通过互联网把现场机组的信息及时送到专家手中,专家就可以像在现场一样准确、及时地做出判断,采取有效措施解决问题。因此网络化在线状态监测与故障诊断系统具有强大的生命力和广阔的应用前景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
