ECP2M传送锁相环有最佳的操作范围,预定义的范围为:Low、MedLow、 Med、MedHigh 和 High。通过SCI总线,所有这些范围在ECP2M中都是动态配置的。因为有各种各样的显示分辨率,针对理想的输出率,DVI/HDMI参考设计必须有SERDES组。例如,如果要求一个720p的HDMI显示,即742.5Mbps,SERDES PCS必须设置在适当的范围(MedLow)。显示的数据是放置在一个由DVI/HDMI参考设计定义的FIFO中。同步从三个T M D S的每个通道中读取数据,然后将FIFO的数据移至PCS,再用SERDES进行传输。PCS设置成10位模式,串行输出FIFO的数据。在这一阶段,采用合适的时钟,数据将被转换为新的T M D S 流,使接收器恢复信号,如果配上显示器,就会出现图像。
