MC34119音频功率放大芯片,是摩托罗拉公司生产的,一种低电源、低功耗、外接元件小的音频功率放大芯片,被广泛应用于电话机的免提功率放大。
技术特点:
1. 工作电压范围宽(2V~16V),可以用电话线送入的直流馈电直接供电。
2. 工作电流小(典型值为27mA),可用干电池供电。
3. 具有芯片禁止端,控制芯片的掉电。芯片处于禁止状态的掉电功耗电流小(典型值为65mA)。
4. 负载适应范围宽,可用8Ω以上的扬声器。在32Ω扬声器的输出功率大于250mW。
5. 失真小(典型为0.5%),增益调整范围大(0~46dB)。
安全工作条件
1. 电源电压2V~16V(极限为-1V~+18V)。
2. 峰值负载电流200mA(极限为250mA)。
3. 负载阻抗8Ω-100Ω。
4. 环境温度-20℃~+70℃(极限环境温度-55℃+140℃)
5. 芯片禁止电压为2V~16V。
引脚功能:
1脚CD:为芯片禁止端,低电平(0.8V),置于正常工作状态;高电平(2V),置于掉电方式,正常输入阻抗为90kΩ。
2脚FC2:为外接电容端,用来降低和抑制电源电压,并影响电路的接通时间,在FC1电容量较大时,该端可断开不用。
3脚FC1:为放大器的模拟接地端,可提供抑制电源达52dB,此电路的导通时间也受外接电容影响,此端也可作交流输入端。
4脚VIN:为放大器输入端,其输入电阻、电容决定低频响应和输入阻抗。
5脚VO1:放大器1输出端,其直流电平等于(1/2Vcc-0.7/2)V。
6脚Vcc:电源正端,供电电压为2V~16V。
7脚GND:为芯片接地,也是负电源端。
8脚V02:放大器2输出端,直流电平等于(1/2Vcc-0.7/2)V。
