变配电工岗位练兵题库
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-04
王娟
分享资料个
变配电工岗位练兵题库
1、当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用哪种计算方法比较方便?
答:戴维定理。
2、变配电所为防鼠害具体有哪些措施?
答:1)、在变电所各入口门堵隔板;2)、放置鼠药;3)、堵电缆入口的洞口。
3、雷雨夏季,应制定什么反事故措施?
答:在雷雨季节前,做好防雷设备检修,安装、测试等工作以及变配电所防洪、防漏等措施,检查设备绝缘和接地装置,做好防止人身触电的工作。
4、什么是负荷率?
答:指在一段时间内平均有功负荷与最高负荷的百分比。
5、怎样选择电流互感器?
答:1)、电流互感器额定一次电流应在运行电流的20%~120%的范围
   2)、电流互感器的额定一次电压和运行电压相同
   3)、电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷
   4)、电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求6、在磁场中,什么情况下线圈受到的转矩最大?
答:通电矩形线圈的平面与磁力线平行时。
7、在变压器冲击合闸试验时,差动保护跳闸的原因是什么?
答:1)、变压器内部故障;2)、高低压侧电流互感器开路或接线端子接触不良;3)、保护二次回路故障或接线错误;4)、过流保护整定值小,没有考虑励磁浪涌电流的影响;5)、变压器引线故障。
8、由于硅稳压管的反向电压很低,所以在稳压电路中不允许怎样?
答:反接。
9、对变压器多次连续合闸充电,可能会出现什么情况?
答:可能使其固定物松动和使继电保护误动作。
10、当电源内阻为R0时,负载R1获得最大输出功率的条件是什么?
答:R1=R0
11、微分电路是以什么为输出端?
答:电容。
12、积分电路是以什么为输出端?
答:电阻。
13、直流放在器只能采用什么耦合方式?
答:采用直接耦合的方式。
14、直流放大器不能采用什么耦合?
答:阻容耦合和变压器耦合。
15、变、配电所的设备技术资料管理有哪些规定?
答:1)、建立设备台帐,记录全部设备铭牌、技术数据、运行日期;2)、建立健全设备技术档案,记载设备安装位置、规范检修记录、试验成绩单、设备定级情况及设备异常运行情况等。
16、模一数转换器,简称什么?
答:A/D转换器。
评论(1)
发评论
dongjieshi 2011-04-02
0 回复 举报
不错。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
