LED吸顶灯驱动资料
非隔离降压型 LED 驱动器特点 内置 550V 功率 MOSFET 无需辅助线圈供电 DIP8 封装,输出电流最高可达 300mA 谷底开关,高效率,低 EMI PF 可调节至 0.9 自动补偿电感的感量变化 自动适应输出电压变化 短路保护 温度保护 过压保护 开路保护 外围元件少 工作温度:-40 ~ 100℃ 封装:DIP8 概述 R9128DS是一款专用于LED非隔离降压型恒流驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高, EMI 低,PF 可调节至 0.9,输出电流自动适应电感的感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动 LED。 R9128DS 内部集成 550V 功率 MOSFET,采用 DIP8 封装,输出最高可达 300mA 的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。 R9128DS 内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。 R9128DS 具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动 LED。应用范围 LED 驱动电源。管脚排列
