PC212线性恒流LED驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08 MB | 2025-03-28
pc16211
分享资料个
PC212系列产品是用于产生双通道、高精度恒 流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明 产品中简单易用。 PC212具有宽输入电压范围、高输出精度、超 低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性 ,从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯、发光字 等调光调色应用中实现高品质照明驱动。 大多数应用情况下, PC212 每路驱动仅需从 SET 到 GND 接一个电阻即可单独设定每通道输出电 流。此外, PC212还支持每路 100Hz~20kHz 频率范 围内独立的 PWM 调光,且在 100Hz 条件下可实现 1024:1 的调光深度。 PC212每路的过温保护功能在芯片结温达到 135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统 功耗的同时,不会造成 LED 闪烁。 PC212的防静电保护设计可以确保整个照明系 统在设计、安装及应用中的安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
