Protel_DXP2004覆铜高级规则:覆铜高级连接方式 如过孔全连接,焊盘热焊盘连接;顶层 GND 网络全连接,其他层热焊盘连接线宽 0.3mm 在 AD PCB 环境下,Design>Rules>Plane> Polygon Connect style ,点中 Polygon Connect style,右键点击 new rule 新建一个规则 点击新建的规则既选中该规则,在 name 框中改变里面的内容即可修改该规则的名称,默认是 PolygonConnect_1 ,现我们修改为 GND-Via, 选项 Where The Frist Object Matches 选Advanced(Query),Full Query 输入IsVia(大小写随意),Connect Style 选 Direct Connect,其他默认设置,点击下边的priorities 把GND-Via规则优先级置最高,(1为最高,2 次之…)如下图。
