特详细的频响曲线表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:39KB | 2014-07-14
yufeng722
分享资料个
频率响应 简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。频响也称响曲线,是指增益随频率的变化曲线。任何音响设备或载体(记录声音信号的物体)都有其频响曲线。理想的频响曲线应当是平直的,声音信号通过后不产生失真。频响曲线是在测试电路中,使信号发生器的输出信号频率发生连续变化(即通常说的“扫频”)并保持幅度不变,在输出端通过示波器或者其它一些记录仪将放大器对于这种连续变化相应的输出电平记录下来,就可以在一个坐标上描绘出一个电平对应频率的曲线。这个坐标的纵坐标是电平,横坐标是频率。纵坐标的单位是dB,横坐标的单位是Hz(或KHz)。为了记录方便,横坐标的标尺为对数型的,纵坐标则是线性的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
