这个问题很重要,本文分 析了 系统监控程序的运行机制及其对指令扫描影响的特 点 ,指出了利用单一的定时器实 现连续分段计时的可行性 。 并以1F 系列P L C为例给 出了梯形图 ,从而证 明了在P L C批处理方式下仍可复用软 件定时器 。 扩大了软件定时器的使用灵活性 。
一、 前言在不增加专 用 P L C 模块 的情况 下 , 采用简单 的 自制输入 输 出矩 阵 电路 的 方法 , 对 I / O 点 数进 行扩 容的 间题 , 文 献 [ 1 ] 已 有论述。 众所周 知 , P L C 中的定 时器是 将其内部少量 的硬 件定时器 加以复用 , 在 系 统软 件的支持下 , 分裂为多个 可供用 户编程 的软件定时器。其数量 为硬件定 时器的数十倍。 然而在具体的工 程 实践中 , 同样 会 遇到 软件定时器 数 量 不 足 的问 题。如 作 者 在 船 用 产 品 c w C 一 P L c 一 1 的设计 中川 , 就要 用 30 多个 定时器。 这样就产生一个 问题 , 即如何在不增加硬件投资的前提 下 , 适 当地对 P L C 中的软件定时器数量进 行扩容 , 或称为 “ 二次复 用 ” ( 因 P L C 监控 程序 已 对 其 硬 件定 时 器进 行过 复用 ) 。现 有一些 方 法 可 以考虑 : ①采 用 功 能指令 , 对软件定时器 的现 时值、设 定值寄存器进行操作 ; ②采用鼓形程序器 ; ③交替使用几 个定 时器 的步 进指令田。 上述三种方法 均有一定 的可行性 , 但同时也存在一些 不足 , 如占用 C P U 时间过长 , 需对原有程序作大的 结构 调整 , 所使用的定 时器对用户来说不 “ 透 明 ” 等。二、 一 个 简单例 子 的启 示如 图 1 所 示 , 定 时 器 触 点 T 4 50 可提 供连续 的周期脉冲信号 , 周期 T 。 一 ls 。 这一结果表明对 同一软件定 时器 , 只要能 及 时地 进行复位和 重新置 数启动 , 则有可能使其连续工作。
