安装TASM 5.0很简单,您只需要下载本站[相关工具]中的“TASM50.zip”文件,解压后在Windows9x/NT下执行“INSTALL.EXE”即可开始安装。
1.如果你在安装TASM5.0之后安装Delphi 1.0或Borland C++ 4.x及更高版,你需要手动更改系统的设置以使这些产品可以共存于同一个系统中——检查“System.ini”文件的[386Enh]一节是否有多个TDDEBUG.386驱动项。删除多余的TDEBUG.386项,保证只有这个版本的TDDEBUG.386装入。这可通过检查[386Enh]小节来确认,如果安装完TASM 5.0,未见其更改,请手工在System.ini文件的[386Enh]小节中增加:
device=c: asminwindpmi.386——支持TASM5.0的32位工具。
device=c: asmin ddebug.386——支持我们的调试器。
2.配置Windows NT命令行提示符(相当于Windows9x的MS DOS方式) 在NT命令行提示符下运行16位保护方式程序如tlink,需要参照以下所示在CONFIG.NT文件中增加一行:ntcmdprompt
3.定制安装TASM5.0时的选项:
16-bit command line tools [3085K]
安装16位工具(TASM、TLINK等),这也是最小化安装的默认选项。(建议不安装)
32-bit command line tools [3163K]
安装32位工具(TASM32、TLINK32)
Turbo Debugger for DOS [1041K]
安装Turbo的DOS调试工具,也是最小化安装的默认选项。(建议不安装)
Turbo Debugger for Windows [1533K]
安装Turbo的Windows调试工具及相关的其它调试工具。
Turbo Debugger for Win32 [1502K]
安装Turbo的Win32程序调试工具。
Examples [580K]
安装Borland TASM的例程。
Documentation Files [6K]
安装说明文档。
4.如何在Windows9x/NT下运行TASM32等32位工具
TASM5.0安装程序会在Windows程序管理器下建立TASM5.0组,但是它不会为那些在命令行提示符下运行的工具建立相应的PIF文件。TASM.EXE等16位可执行工具不需要特别的PIF文件就能够运行在常规的Windows MS-DOS方式下。但要从Windows MS-DOS方式下运行TASM32等32位工具,则需要为其建立相对应的PIF文件。最简单的方法是利用B32TOOLS.PIF(在TASMBIN目录下)在Windows MS-DOS方式下运行这些32位工具—在WIndows下双击B32TOOLS.PIF,会激活一个DOS窗口,之后可以在其下运行TASM32.EXE和TLINK32等32位工具。
