KQ-130F是单列9针小体积高性能过零载波数据收发模块。是专门为在220V交流上,强干扰,强衰减,远距离要求的环境下,可靠的传送数据而特别设计和开发的性价比很高的载波模块。适用于抄表,路灯,智能家居,消防,楼宇控制以及需要电力线传送数据的其它应用领域。
一、KQ-130F系列性能:
1.集成了KQ-330F模块及外围电路的载波板,毋需其他的耦合元件,直接连接220V的交流电使用。外型尺寸为53×38×17毫米(L×D×H),单列排针引出(见下图)1、2脚接220V交流电源无方向(1脚,2脚间距2X0.1英寸),2脚,3脚间距1.1英寸,其余各脚之间间距0.1英寸。
2.工作频率120~135KHZ,接口波特率9600bps。实际波特率100bps,250个字节缓存器。
3.温度范围:-25℃~+70℃ 湿度≤90%
4.供电电源:DC +5V 接收时:≤11mA 发送时:≤300mA
二、规格及型号:
KQ-130F:
130后第一个字母定义为:
F:过零传送型
三、KQ-330引脚说明: 正面从左至右为1~9脚:
1P—AC:220V交流电压的火线(或零线)
2P—AC:220V交流电压的零线(或火线)
3P—+5V:+5V发送电源(260mA),如果单收数据可以悬空降低功耗
4P—GND:数字电路地线
5P—+5V:+5V工作电源11mA
6P—RX:TTL电平,载波数据入,接单片机的TXD,高阻输入不能悬空
7P—TX:TTL电平,载波数据出,接单片机的RXD
8P—MODE:模式选择,悬空或接5V为高电平,接地为低电平
9P—NC/RST :复位脚(低电平有效)只有在工作时频繁切换模式时使用。毋需此功能,引脚应悬空
全部1条评论
