电力线载波(PLC)技术应用评估指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:793.75KB | 2024-08-23
王兰
分享资料个
TI 专注于基于 OFDM 调制的窄带电力线载波(PLC)技术的研发和推广。通过 DSP 加高 集成度的模拟前端(AFE)的架构,使电力线载波设计变得灵活且简单。 但由于 PLC 一般用于非专用线路,线路特性波动大,且通常环境复杂、距离长,在不同应 用中的表现常出现有较大差异。对于未知环境未知应用,为了大致判断该某环境下 PLC 的 性能表现,使用前可以先进行评估。对该环境下性能表现有大体了解后,可以确定 PLC 技 术的适用情况及适用频带。 本文主要介绍对于未知环境,考虑应用 PLC 技术时应进行的评估及其方法,指出应关注的 参数及意义,讨论技术本身的特性对应用可能产生的影响。使读者能够根据评估的结果, 充分地利用 TI 方案的灵活性,选择合适自己的产品及方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
