我国 GSM 通信系统采用 900MHz 和 1800MHz 频段。
GSM900 频段为: 890-915MHz(上行) ,935-960MHz(下行) ;
DCS1800 频段为:1710-1785MHz(上行) ,1805-1880MHz(下行) 。
由于现有的 GSM900 频段不够用, 所以在 GSM900 频段往下扩 10M 作为EGSM
频段,其中移动使用了 5M。
EGSM 频段: 880-890MHz(上行) ,925-935MHz(下行) ;
绝对频点号和频道标称中心频率的关系为:
(1) GSM900MHz 频段:
–上行(移动台发)fl(n)= 890.2MHz +(n-1)× 0.2MHz
–下行(移动台收)fh(n)= fl(n)+ 45MHz; 1《= n 《= 124
(2) GSM1800MHz 频段:
–上行(移动台发)fl(n)= 1710.2MHz +(n-512)× 0.2MHz
–下行(移动台收)fh(n)= fl(n)+ 95MHz; 512《= n 《= 885
(3) EGSM 频段
–上行(移动台发)fl(n)= 880.2MHz +(n-975)× 0.2MHz
–下行(移动台收)fh(n)= fl(n)+ 45MHz; 975《= n 《= 1024
