芯片级主板维修标准教程
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:30102KB | 2014-10-25
cxdn
分享资料个
祥细讲解主板的维修方法,及维修常用工具的使用方法,使维修人员能快速掌握维修思路和维修技巧,祥细介绍供电电路,触发电路,时钟电路,复位电路,CPU工作电路和各种接口电路原理和查寻方法。
 主板的概述
计算机主机中的部件是通过主板来连接的,主板给各个部件提供了一个正常工作的平台,是计算机系统的核心组成部分。主板是计算机中连接其他组件的设备。主板(MainBorad)又称为“Mother Board(母板)”或“System Board(系统板)”,它是主机中最重要的一块电路板,为计算机中的其他部件提供插槽和接口。计算机中的CPU、内存、显卡、声卡等部件都是通过插槽安装在主板上的,软驱、硬盘和光驱等设备通过不同的接口连接到主板上。主板使得计算机各组件间有了联系,这样各组件才能在CPU的协调下共同工作。各种周边设备都能通过主板紧密连接在一起,形成一个有机整体,因此计算机能否稳定工作的首要条件就要看主板的工作是否稳定。主板就是一块PCB板,没有焊接任何元器件的主板叫“光板”或“裸板”、“PWB”。电脑主板大多采用四层或六层的PCB板,其中四层板的上下两层主要是信号线,中间两层中一层是供电线,一层是地线;六层板主要用于服务器主板和笔记本主板,其中中间的四层中有两层是信号线,另两层为供电线和地线,上下两层有少数信号线和供电线。.1 主板的概述
  主板就是一块PCB板,没有焊接任何元器件的主板叫“光板”或“裸板”、“PWB”。 电脑主板大多采用四层或六层的PCB板,其中四层板的上下两层主要是信号线,中间两层中一层是供电线,一层是地线;六层板主要用于服务器主板和笔记本主板,其中中间的四层中有两层是信号线,另两层为供电线和地线,上下两层有少数信号线和供电线。
   CPU插座
  我们知道,CPU需要通过某个接口与主板连接的才能进行工作。CPU经过这么多年的发展,采用的接口方式有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。不同类型的CPU具有不同的CPU插槽,因此选择CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。主板CPU插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
评论(0)
发评论
下载排行榜
