MAX8760中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-07
分享资料个
MAX8760是双相、Quick-PWMTM
降压控制器,用于采用6
位VID的AMD移动式TurionTM
64 CPU的内核供电电路。
双相工作模式降低了输入纹波电流要求和输出电压纹波,
同时也简化了外部元件的选择和电路板布线。Quick-PWM
控制技术提供高速负载电流阶跃响应。MAX8760采用可
调节的增益和偏移进行有源电压定位,降低了功耗和对
大容量输出电容的需求。
MAX8760可用于两种不同类型的笔记本CPU核供电方案:
直接由电池降压或由5V系统电源降压产生核电压。单级
转换中该器件直接对高压电池组降压,以提供最高的效
率;更高开关频率的两级转换方案 (对5V系统电源而不
是电池降压) 具有最小的物理尺寸。
MAX8760符合AMD台式计算机和移动CPU的规范要求。开
关调节器具有软启动、顺序上电和软关断功能。MAX8760
还具有独立的四电平逻辑输入,用于设置挂起电压 (S0,
S1)。
MAX8760包括输出欠压保护、热保护和电压调节器电源
好 (VROK) 输出。当这些保护电路检测到任何故障时,
控制器被关断。
MAX8760采用小尺寸、40引脚、6mm x 6mm、薄型QFN
封装。关于其它CPU平台的供电方案,请参考引脚兼容
的MAX1544、MAX1519/MAX1545和MAX1532/MAX1546/
MAX1547数据资料。
____________________________________应用
6位VID AMD移动式Turion  64 CPU
多相CPU核电源
服务器/台式计算机
电压定位降压型转换器
评论(1)
发评论
2011-04-24
0 回复 举报
下不了啊
管理员回复: 只要是本站的注册会员就可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
