数字I/O模块在数字电路板自动测试设备中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:80 | 2009-07-15
分享资料个
本文介绍了一种基于VXI总线的数字I/O模块(型号为DIOM-64)在数字电路板ATE中的应用,内容包括模块的工作原理和测试设备的组成。该数字I/O模块已在某雷达的数字电路板ATE和数字/模拟混合电路板ATE中得到应用,实际验证表明模块设计合理,能满足指标要求,工作稳定可靠。
数字电路板自动测试设备(简称数字电路ATE)用于雷达系统中各种数字电路板的故障检测和故障隔离。它能自动判断电路板是否有故障。当电路板有故障时,它能自动地把故障隔离到元器件级。它既可以用于雷达维修基地的电路板维修,又可以用于雷达生产线的电路板调试。
早期的数字电路ATE都采用专用的硬件结构。近年来,数字ATE的发展趋势是通用化、模块化、易于扩展。于是,符合工业标准的数字电路ATE系统相继出现,例如基于VXI总线的ATE和基于PXI总线的ATE。
数字电路ATE的新技术以美国泰瑞达(Teradyne)公司的数字功能测试产品为代表。美国陆海空三军的多数数字电路测试系统都采用泰瑞达的数字测试技术,例如海军的CASS测试系统、陆军的IFTE系统、爱国者导弹测试用的GFTS系统、空军的CATS系统、B-2隐形轰炸机测试系统。
泰瑞达提供的基于VXI总线的数字功能测试产品是1998年推出的M9系列产品。它包含3种基于VXI总线的数字模块:M9中央资源板(CRB)、M910通道卡和M920通道卡。中央资源板的主要功能是定时产生和引导探头。M910和M920功能相同,但性能不同。M910的数据率为25MHz,M920的数据率为50MHz。M910/920的功能很强,能精确地模拟各种电路板所需要的测试信号。
利用M9系列产品可方便地集成一个基于VXI总线的测试系统,但价格较贵。例如,组建具有192个数字I/O通道的测试系统,仅硬件成本就在10万美元以上。
   为了降低成本,南京14所和北京航天安捷测控技术发展中心合作开发了一种基于VXI总线的数字I/O模块。利用这种模块集成的系统不仅完全能满足测试需求,而且具有较好的性价比。目前,这种模块已在某出口雷达的数字电路ATE和混合电路ATE中得到应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
