在数字输出模块中实现测试脉冲
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:530.07KB | 2024-09-07
张桂英
分享资料个
数字输出模块中的测试脉冲是指在短时间内将高侧开关 (HSS) 强制切换到相反的电平,以验证输出的功能。如果 输出状态变化较小,这对于安全应用正常运行尤其重要。如果开关正常接通(负载通电),则应用关断测试 (offtest) 脉冲。如果开关正常关断(负载断电),则应用接通测试 (on-test) 脉冲。所连接的负载不得受此测试的影 响。在关断测试 (off-test) 中,必须降低 HSS 上的电压才能验证功能是否正常。需要进行反向电流阻断,以防止 任何电流从负载返回到 HSS,因此,必须在测试期间使负载保持通电。在接通测试 (on-test) 中,HSS 的高输出 可缩短负载电容部分的充电时间,从而验证 HSS 的功能是否正常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
