pcbnavigator 5.1下载
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:未知 | 2008-05-12
刘润生
分享资料个
该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统,能完成pin/gate swap、reference design、rename、rules 等原理图与PCB间双向修改。支持的软件及版本有:Zuken Cadstart14.x ,15.x ;Protel; PCAD2000,2001 ;
OrCAD9.0,9.1,9.2,14.0,14.1 ;PowerPCB3.x,4.x,5.x。
下面说明从OrCAD 到PowerPCB相互标注的步骤:
1. 软件安装:PCBNavigator应安装在OrCAD安装目录的capture目录下,如果安装正确你可以在capture的 菜单Accessories项里看到增加的PCBNav项。
2. 建立从OrCAD到PowerPCB的双向联系:
2.1 建立Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系:
a) 打开原理图设计文件,选择设计项目.dsn。
b) 点击Accessories/PCBNav/Run PCBNavigator,在弹出对话框中填写PCBNavigator数据保存的路径及名字,ok后就看到PCBNavigator的工作界面
c) 在Capture里设置探入通信工具:options/preferences/miscellaneous,在Enable intertool communicatoin前打勾。到此我们已经完成了Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系。此时如果你在Capture原理图上选择元件或网络时,那么被选中的元件或网络会在PCBNavigator的列表中高亮;反之,如果在PCBNavigator中选择元件或网络,被选中的元件或网络也会同时在原理图中被高亮。
2.2 PCBNavigator与PowerPCB 之间建立通信联系:
a) 在PCBNavigator中选择绘制PCB板所用PowerPCB版本。
b) 在PCBNavigator中,执行Tools/Cross probe with PCB/Start ITC with PCB,此时出现PowerPCB工作界面。在PowerPCB中用file/open打开与原理图对应的文件。到此,OrCAD原理图与PowerPCB通过PCBNavigator建立了通信联系。此时,你若在任意一个软件界面中选择元件或网络,另外两个软件中的被选元件或网络将同时被高亮。
3. 从PowerPCB到OrCAD的反向标注
3.1 按“2”中的说明重新建立建立从OrCAD到PowerPCB的双向联系。
3.2 在PowerPCB中打开ECO模式,在弹出的对话框中键入要保存的ECO文件名。修改PCB文件,这时.ECO文件记录你修改过程。存盘后退出PowerPCB,这时在保存目录下会看到.ECO文件。
3.3 回到OrCAD Capture工作界面,选择菜单Accessories/PCBNav/PCBNavigator ECO-Swap generator,在对话框选择PowerPCB ECO文件的版本号后弹出对话框,在对话框里输入ECO文件名及目录,ok;选择菜单TOOLS/Back Annotate,在对话框中选择.Swp文件,OK,即完成从PowerPCB到OrCAD的元件回注工作。
4. 从OrCAD到PowerPCB的正向标注
4.1 在OrCAD capture中修改原理图(包括修改元件标号、添加、删除元件),并存盘。
评论(2)
发评论
qvbdxso 2012-06-18
0 回复 举报
谢谢楼主 收起回复
sml008 2011-06-09
0 回复 举报
GOOD 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
