DS1862/DS1862A中文资料,pdf datashe
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-07-18
31274
分享资料个
DS1862A是一款内置数字诊断功能的闭环激光驱动器IC,设计用于XFP MSA激光二极管。该激光控制器采用自动功率控制(APC)方式,并且能够根据温度查找表(LUT)控制消光比。DS1862A可以同时监测多达7个模拟输入量,包括温度和监测二极管(MD)的电流,用于调节激光二极管的偏置电流和消光比。可以编程预警和报警门限,当芯片检测到信号超过门限时,产生中断输出。该芯片还利用独立的内部增益和失调寄存器,对每路被监测的模拟输入信号进行校准。配制数据(所设置的校准数据等)保存在受密码保护的EEPROM内。芯片通过I²C兼容接口编程,该接口同时还用于访问诊断功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
