基于ARM7温度采集与存储系统的设计与实现
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:654KB | 2015-08-12
vvg
分享资料个
为了实现运输过程中对食品环境温度的实时监测与记录,本文设计了一种基于ARM7的温度采集与存储系统。系统采用AT91SAM7S64芯片进行控制和DS18B20温度传感器进行温度采集,将采集到的温度数据存储于芯片内部的FLASH中,最后通过串口通信将采集存储的温度数据传送至PC机。结果表明系统能准确地显示出实际环境温度,并且系统反应迅速、体积小,并且成本低廉,可以应用于很多温度监测领域。
评论(1)
发评论
deviloscar 2015-10-09
0 回复 举报
感觉这个只是论文,一点有关技术的都没有 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
